余生請指教 2024-11-25 00:11:50 | 廣東省 土建市政預(yù)算土建計量GTJ | 400查看 2回答
箱涵的腳手架怎么計算
請教一下箱涵的腳手架怎么計算?
參考
2024-11-25 08:23:39
按本地定額規(guī)定:
四、腳手架工程及其他工程
1.定額中腳手架已包括斜道及拐彎平臺的搭設(shè)。
2.砌筑物高度超過1.2m可計算腳手架搭拆費用。
四、腳手架工程及其他工程
1.腳手架工程量按墻面水平邊線長度乘以墻面砌筑高度以面積計算。
2.柱按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以面積計算。
3.滿堂腳手架按水平投影面積計算。
4.室外管道腳手架按垂直投影面積計算。
5.立掛式安全網(wǎng)按架網(wǎng)部分的實掛長度乘以實掛高度以面積計算。
6.挑出式安全網(wǎng)按挑出的水平投影面積計算。
依據(jù)相應(yīng)施工組織設(shè)計進行計算
2024-11-25 08:24:32
