11****@qq.com 2010-08-25 11:36:16 | 江蘇省 其他專業 | 464查看 3回答
混凝土問題
1.計價表上混凝土工程計算規則說“陽臺、雨篷按伸出墻外的板底水平投影面積計算” 請問這里說的算陽臺、雨篷砼的工程量是不是指的底板工程量?不包括欄桿(或欄板)、翻邊的工程量吧? 那是不是欄桿按延長米計算,欄板按立方計算,合并到陽臺的工程量中?翻邊按展開面積并入雨篷的工程量中了? 2.一座居民住宅建筑,樓頂屋面是坡屋頂,坡屋頂頂蓋突出一部分屋檐,請問這個屋檐怎么計算?是不是要按照挑檐另外計算砼工程量? 挑檐是不是按立方計算的? 謝謝
已采納1、翻邊小于250高的按砼量折算到陽臺、雨篷砼量里,不用折算面積。 2、豎向挑檐按立方、水平按雨篷算。
2010-08-25 11:55:12
說的底板,不包括攔板,你看定額,有專門的陽臺攔板子目
2010-08-25 11:39:05
1.計價表上混凝土工程計算規則說“陽臺、雨篷按伸出墻外的板底水平投影面積計算” 請問這里說的算陽臺、雨篷砼的工程量是不是指的底板工程量?不包括欄桿(或欄板)、翻邊的工程量吧? 那是不是欄桿按延長米計算,欄板按立方計算,合并到陽臺的工程量中?翻邊按展開面積并入雨篷的工程量中了? 陽臺、雨篷砼的工程量指的是包含上、下反沿工程量,不含欄板工程量。欄板需另計算。 2.一座居民住宅建筑,樓頂屋面是坡屋頂,坡屋頂頂蓋突出一部分屋檐,請問這個屋檐怎么計算?是不是要按照挑檐另外計算砼工程量? 挑檐是不是按立方計算的? 按照挑檐另外計算砼工程量
2010-08-25 11:42:15
