yingzi 2010-08-25 11:23:21 | 北京市 其他專業(yè) | 2039查看 3回答
電纜組價(jià)問題
根據(jù)甲方給的清單組價(jià)時(shí),清單描述里有電纜頭的制作安裝,套定額時(shí)電纜頭的數(shù)量怎么確定???問題補(bǔ)充:規(guī)格最小的有5*4的,最大的有4*120+1*70的
已采納1.在組價(jià)時(shí),如果時(shí)間允許、如果手頭有相關(guān)施工圖,可以實(shí)際點(diǎn)一下準(zhǔn)確的電纜頭個(gè)數(shù),輸入清單組價(jià)中。 2.在組價(jià)時(shí),如果時(shí)間不允許、如果手頭沒有相關(guān)施工圖,可以按經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算一下電纜頭個(gè)數(shù),輸入清單組價(jià)中。也可以以經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的含量輸入,例如 0.06 (即每30米電纜為一段,兩個(gè)電纜頭)。 3.10mm2及以下的電力電纜,就不用把電纜頭考慮進(jìn)去了(控制電纜和電話電纜例外)。
2010-08-25 11:51:48
要看多大的電纜了,一般包含的電纜價(jià)格之中了
2010-08-25 11:26:54
你先看有幾根同規(guī)格的電纜,然后,再確定,電纜頭的數(shù)量,最后套電纜頭制作安裝定額即可
2010-08-25 11:29:18
