  • 廣聯(lián)達圖形算量軟件
    l是這樣的,在廣聯(lián)達圖形算量軟件中,當我把整個工程信息設置完成后,當打開繪圖輸入時為會出現(xiàn)提示,怎么關也關不了,提示的信息是內(nèi)容是Access violation at address 00000000 keaddess 00000000 這是什么意思。請專家麻煩能回答是什么原因,要這樣才取消所提示
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,建議安裝前關閉殺毒軟件~~ 是啊,懷疑兩個軟件件存在沖突!!
    2010-08-25 19:29:39
  • 這個情況很多見,你用任務管理器結(jié)束程序,重新啟動電腦再試試,如果還不行的話,就把軟件全部卸載重新安裝一下,一般重啟一下就好了。趕快試試吧。 你有沒有360什么的,查一下系統(tǒng)的補丁或漏洞,全部安裝完,重啟下在試試。 檢查一下計算機里是否有沒用的東西和程序沖突。奇怪的軟件程序和測試版的產(chǎn)品常常會導致Access Violation錯誤。
    2010-08-25 11:20:58
  • 軟件提示訪問地址出錯,你可以強行關閉,ctrl+alt+del關閉后,重新進入軟件即可 你新建一個工程,看好使不,如果好使,你把這個工程合并過去,如果不好使就是你軟件損壞了,重新安裝一下
    2010-08-25 11:19:51
  • 呵呵 這個問題我也遇到過,不過一般點掉就行了呀,不影響,這句話的意思是訪問沖突在地址00000000 00000000 keaddess,所以關了就行,不行的話你退出工程然后再進一下看看,再不行就只能從裝系統(tǒng)了 那就是你機子的問題了,你從新做下系統(tǒng),然后再從新下載一個軟件安裝上試試
    2010-08-25 11:22:42
  • 你好!1、建議你檢查一下加密鎖與軟件與驅(qū)動程序的版本號是否相同。2、安裝軟件之前要先關閉殺毒軟件,安裝軟件----安裝驅(qū)動程序。這是我遇到過而解決的問題,希望能對你有所幫助。
    2010-08-25 11:37:19
  • 強行關閉,直接重啟
    2010-08-25 15:33:59
  • 是最新版本嗎,這種情況我也遇到過,不過再打開就沒事了
    2010-08-25 17:36:38
  • 強行關閉,直接重啟,實在不行 就卸載軟件重裝
    2010-09-05 07:06:06
  • 先殺殺病毒看看。
    2010-09-06 09:32:17
  • 這個是電腦系統(tǒng)的原因,一般情況是不會影響的。是你工程東西太多,軟件反映不過來才出錯的。你只要關閉在開就好了。 最好重啟下,用360清理下垃圾文件。這樣電腦速度就更快點!
    2010-08-29 11:39:10
  • 是的,我也出現(xiàn)過這樣的情況的,只有重新在開了。
    2010-09-06 21:36:11
  • 還是卸載重裝一下吧 這樣好點
    2010-09-11 22:11:43
主站蜘蛛池模板: 重庆市| 西平县| 阳谷县| 商洛市| 双辽市| 泸西县| 宝鸡市| 日土县| 镇安县| 遵义市| 怀仁县| 凤城市| 北安市| 南川市| 高州市| 内黄县| 柳河县| 海晏县| 双江| 沙雅县| 瑞丽市| 德保县| 安阳县| 高尔夫| 夏河县| 嘉鱼县| 万年县| 双鸭山市| 安顺市| 齐齐哈尔市| 新建县| 太仆寺旗| 明水县| 八宿县| 鄂伦春自治旗| 南靖县| 沧州市| 都兰县| 沂源县| 伊金霍洛旗| 大庆市|
