朵朵 2010-08-25 11:13:11 | 北京市 安裝算量GQI | 568查看 4回答
安裝2009算量軟件中的標高怎么弄,如果開關裝1.4米這樣高度怎么算
安裝2009算量軟件中的標高怎么弄,如果開關裝1.4米這樣高度怎么算,還有算出來的管子和水平的管子是加在一起的嗎,我要分開怎么分,比如我還要算墻槽,我要怎么樣分開呢,可以把二次墻分開嗎
已采納如果開關裝1.4米你就設置成距地1.4米就行,算出來的管子和水平的管子是加在一起的,如果要分開,你可以采用三維后,選中立管后查看工程量就好
2010-08-25 12:08:20
如果你先識別的開關,那么識別水平管的時候會自動布置上立管,這時你選中立管刪除,重新定義獲知上去即可?;蛘呦茸R別線管。然后繪制立管。
2010-08-26 23:08:53
定義的時候開關的高度定義底標高加1.4米,水平管畫到此位置自動生成立管,立管開槽在單獨定義一種管套定額時套開槽的子目就行了,再布置上立管。
2010-08-26 08:56:41
讓您久等了! 開關距地高度是1.4米,我們新建一個開關后,它的屬性值默認的就是距地1.4米,你可以直接布置,然后再繪制或是識別管,這時有高差的軟件會自動生成立管的。 生成的結果示意圖如下: 軟件計算工程量時將水平的和垂直的保護管的量都加在一起了,管沒有分開,但是電纜(線)分垂直和水平的了。 我想了解一下,管道您分開顯示的目的和想法是什么呢?為了對量還是有其它的什么特殊要求呢?
2010-08-25 13:28:27
