*Q* 2024-11-24 10:24:07 | 廣東省 土建 | 115查看 3回答
咋畫了吊頂,軟件墻面抹灰咋只算到吊頂高度了,不是到板底才對的嗎,現(xiàn)場都是做到板底
這個可以在計算設(shè)置里改下,抹灰頂標(biāo)高計算到板底或者吊頂?shù)?,可以選
2024-11-24 10:25:21
軟件計算規(guī)則可以設(shè)置調(diào)整。但是你要注意清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則。
2024-11-24 10:25:44
布置墻體抹灰時可以設(shè)置高度,或者可以在該房間的地面做法中增加吊頂做法,工程量表達(dá)式為地面面積*墻高
2024-11-24 10:28:20
