強子 2010-08-25 10:56:38 | 山西省 安裝算量GQI | 1148查看 2回答
工程量定義
GOI 中的工程量定義與 量表定義 是什么 東東 有什么作用? 和工程量清單有關系么?
已采納讓您久等了! 工程量定義:是一種做預算的習慣,您在算量之前可以先列好項,把這個工程中用的項都列上,可以是6個專業的(給排水、采暖燃氣、通風空調、消防、電氣、弱電)也可是其中一個,列好后,在新建構件右側界面有套做法功能,然后您就可以引用工程量定義這個界面中您列好的項。 當然了您也可以不先列好,您在定義構件時再套作法,這時您套的項也會顯示在工程量定義界面的。 量表定義:是先選擇構件類型,按照構件類型具體細到每個專業了,這個是跟工程量定義這個界面有關系,引用的是工程量定義界面的項。
2010-08-25 13:20:44
你安裝好安裝算量以后會有視頻教程啊,很詳細,很適合初級者學習
2010-08-25 12:56:03
