huitong861226 2010-08-25 10:06:02 | 山東省 其他專業(yè) | 683查看 4回答
2-2-9,2-1-14,4-2-6中毛石和砼的含量定額為2:8,如果設(shè)計(jì)規(guī)定為3:7,怎么調(diào)整呢
如題:是不是這樣的:毛石2.72/0.2*.03 砼8.63/0.8*0.7 調(diào)整后砼的含量改變了,變成70%,那么材料用量中水的含量是不是也要相應(yīng)的改變呢?請大家給我解釋下吧,謝謝!
已采納在標(biāo)準(zhǔn)換算里找你要的配合比,找不到時,就安你的計(jì)算方法取定.. 標(biāo)準(zhǔn)換算指計(jì)價軟件里提供的各種配合比,可以選擇的。 按你的方法換算,水也要換算。
2010-08-25 10:25:51
在套取定額的時候,在4.0里面,標(biāo)準(zhǔn)換算里常用的都有! 也應(yīng)該有換算材料的!在人材機(jī)里面找找!
2010-08-25 10:14:08
2-2-9,2-1-14,4-2-6中毛石和砼的含量定額為2:8,如果設(shè)計(jì)規(guī)定為3:7,怎么調(diào)整呢?fù)Q算一下
2010-08-25 10:16:16
軟件界面上部---F5調(diào)單項(xiàng)定額----查材料。換算即可
2010-08-25 15:16:55
