dakuaitou 2010-08-25 09:28:57 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 636查看 4回答
建筑面積
1)《建筑面積計算規(guī)范》第3.0.1條和第3.0.3條規(guī)定“應(yīng)按建筑物外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算”; 2)《建筑面積計算規(guī)范》第3.0.24條第6點規(guī)定“附墻柱、垛不應(yīng)計算”; 問題1:下圖1左上角是一個尺寸稍大一點的框架柱,外墻外邊即是梁外邊,請問左上角框架柱的凸出部分是否計算建筑面積? 問題2:如果圖1凸出部分不計算,那么下圖2的建筑面積范圍如何界定?兩段弧形砌體墻永不相交(下圖3)。
已采納圖一圖二都要計算建筑面積的,這里是框架柱,不是附墻柱呀;
2010-08-25 09:38:12
已采納圖1肯定不算突出部分的建筑面積(根據(jù)定額解釋),圖2、圖3的突出部分應(yīng)該是爭議部分,一般只能以柱作為圍護結(jié)構(gòu)。
2010-08-25 09:39:21
已采納我認為圖2應(yīng)該全算,按柱外圍計算! 圖1要看墻體和保溫層外邊,你只顯示了梁,如果墻體(保溫)和梁邊對齊,那個柱外邊是不能計算的!
2010-08-25 09:32:29
已采納這里是框架柱,根據(jù)規(guī)定“應(yīng)按建筑物外墻勒腳以上結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算”,應(yīng)該是要計算框架柱的凸出部分的建筑面積
2010-08-27 10:58:58
