阿航 2010-08-25 09:21:38 | 廣東省 其他專業 | 481查看 7回答
工程預結算
我想問下建筑工程預結算的主要參考資料有哪些?工作程序是怎樣的?還有我個人覺得比較難懂的就是:圖紙有什么用?我知道是用來計算面積,那既然工程已經完成了這些東西應該都知道的吧,怎么還要我們重新來計算呢?這樣豈不是一直在做重復的事?想知道拿到圖紙后,我們應該怎么工作?希望給位高手幫幫忙!!謝謝!!
(7)
已采納建筑工程預結算的主要參考資料有哪些?---竣工圖、設計變更、簽證、合同等。工作程序是怎樣的?---閱讀以上資料---計算調整的工程量---套定額子目---組價---編制調整結算書。圖紙有什么用---變更資料必須對照圖紙計算調整的工程量,沒有圖紙怎么能行?拿到圖紙后,我們應該怎么工作---閱讀,與實際已完工程對照,計算調整的工程量。
2010-08-25 09:30:30
結算必須參閱的資料: 竣工圖、施工合同、投標預算書、變更簽證資料、材料認價資料、現場有關造價的聯系單等等。
2010-08-25 09:27:00
做工程方法的工作,第一,肯定要先會看懂圖紙,在理解施工圖的意圖后就要根據定額要求算出各種工程量。第二,要算工程量,就要熟悉定額解釋、工程量計算規則。第三,還要掌握各地相建筑行業的法律、法規。第四、還要掌握一些施工規范及設計規范。第五、還要掌握一些材料方面的知識。只有掌握住這些基礎知識,以后你須知起預算來會比較輕松。
2010-08-25 09:32:34
建筑工程結算是一項十分細致工作,主要參考資料有:投標文件(中標)、竣工圖、設計變更、簽證、合同、每個施工段材料認價資料等。工作程序是:閱讀以上資料、調整施工圖與竣工圖、設計變更、簽證的工程量(這就是圖紙作用);套定額子目;據每個施工段材料認價資料調整材料差價;據投標文件(中標)、合同做費率調整;檢查校對;編制說明。
2010-08-25 10:02:50
1、當地現行定額 2、施工前做預算,竣工后做結算 3、圖紙用了計算工程量 4、有些工作是要重復計算的
2010-08-25 09:26:04
建筑工程預結算的主要參考資料有施工圖,各種設計變更單和現場簽證單,施工合同以及定額; 圖紙是做工程預結算的主要依據; 拿到圖之后,首先要看懂圖紙;
2010-08-25 09:28:04
答;對于工程結算的處理,一般是先看相應的圖紙的變更內容進簽證,把相應的變更直接改到相應的圖紙上,用鉛筆處理,然后進行繪制圖紙中的圖形和鋼筋圖形,進行計算相應的工程量,然后進行計價,然后,把相應的簽證內容做到其它項目中,最后,看施工合同,是否有相應的讓利等工作.
2010-08-25 10:24:49
