100 2010-08-25 08:24:52 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4375查看 5回答
止水帶用在什么部位?哪種材質(zhì)的止水帶效果好?
None
已采納止水帶用在什么部位?哪種材質(zhì)的止水帶效果好? 止水帶一般用于地下混凝土結(jié)構(gòu)施工縫、水池等部位。 止水帶的常用材料有鋼板止水帶、橡膠止水帶,混凝土施工縫的水平方向止水帶一般采用鋼板止水帶,豎向(垂直)一般采用橡膠止水帶。
2010-08-25 11:38:42
止水帶用在什么部位?哪種材質(zhì)的止水帶效果好? 施工縫 膨脹止水帶
2010-08-25 08:32:51
止水帶用在混凝土結(jié)構(gòu)的施工縫處,有鋼板、橡膠止水帶和膨脹之水條,橡膠止水帶的效果好而且施工方便。
2010-08-25 08:30:56
橡膠止水帶是采用天然橡膠與各種合成橡膠為主要原料,摻加各種助劑及填充料,經(jīng)塑煉,混煉, 壓制成型,其品種規(guī)格較多,有橋型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。該止水材料具有良好的彈性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,適應(yīng)變形能力強(qiáng)、防水性能好,溫度使用范圍-45℃-+60℃。當(dāng)溫度超過(guò)+70℃,以及強(qiáng)烈的氧化作用或受油類等有機(jī)溶劑侵蝕時(shí),均不得使用該產(chǎn)品 橡膠止水帶分類 止水帶按材料分為橡膠止水帶、塑料止水帶等。右圖為塑料PVC止水帶。 本產(chǎn)品是利用橡膠的高彈性和壓縮變形性,在各種荷載下產(chǎn)生彈性變形,從而起到緊固密封,有效的防止建筑構(gòu)件的漏水、滲水,并起到減震緩沖作用,從而確保工程建筑物的使用壽命。 [編輯本段]產(chǎn)品用途 主要用于基建工程、地下設(shè)施、隧道、污水處理廠、水利、地鐵等工程。 為閘門、壩底、建筑工程、地下建筑物等伸縮縫混凝土澆制配用。 QZ系列橡膠止水帶 一、產(chǎn)品性能與特點(diǎn) 本產(chǎn)品是利用橡膠的高彈性和壓縮變形性,在各種荷載下產(chǎn)生彈性變形,從而起到緊固密封,有效的防止建筑構(gòu)件的漏水、滲水,并起到減震緩沖作用。從而確保工程建筑的使用壽命。二、產(chǎn)品用途 a、主要用于基建工程、地下設(shè)施、隧道、涵洞、水利、地鐵等工程。 b、為閘門、壩底、建筑工程、地下建筑物等伸縮混凝土澆制配用。 三、產(chǎn)品的物理性能 項(xiàng)目 指標(biāo) B S J 1、硬度(邵爾A),度 60±5 60±5 60±5 2、拉伸強(qiáng)度,MPa ≥ 15 12 10 3、扯斷伸長(zhǎng)率,% ≥ 380 380 300 4、壓縮永久變形 70℃×24h, ≤ 35 35 35 23℃×168h, ≤ 30 25 25 5、撕裂強(qiáng)度,KN/m ≥ 30 25 25 6、脆性溫度,℃ ≤ -45 -40 -40 7、熱氣空氣老化 70℃×168h 硬度變化(邵爾A),度 ≤ +8 +8 - 拉伸強(qiáng)度,MPa ≥ 12 10 - 扯斷伸長(zhǎng)率,% ≥ 300 300 - 100℃×168h 硬度變化(邵爾A),度 ≤ +8 拉伸強(qiáng)度,MPa≥ 9 扯斷伸長(zhǎng)率,% ≥ 250 8、臭氧老化50pphm:20% 2級(jí) 2級(jí) 0級(jí) 9、橡膠與金屬粘合 斷面在彈性體內(nèi) 注:B表示變形縫、S表示施工縫、J表示有耐老化性能要求的接縫用止水帶。 [編輯本段]施工與安裝: 水帶是在混凝土澆注過(guò)程中部分或全部澆埋在混凝土中,混凝土中有許多尖角的石子和銳利的鋼筋頭,由于塑料和橡膠的撕裂強(qiáng)度比拉伸強(qiáng)低3-5倍,止水帶一旦被刺破或撕裂時(shí),不需很大外力,裂口就會(huì)擴(kuò)大,所以在止水帶定位和混凝土澆搗過(guò)程中,應(yīng)注意定位方法和澆搗壓力,以免止水帶被刺破,影響止水效果,具體注意事項(xiàng)如下: 一、止水帶不得長(zhǎng)時(shí)間露天曝曬,防止雨淋,勿與污染性強(qiáng)的化學(xué)物質(zhì)接觸。 二、在運(yùn)輸和施工中,防止機(jī)械、鋼筋損傷止水帶。 三、施工過(guò)程中,止水帶必須可靠固定,避免在澆注混凝土?xí)r發(fā)生位移,保證止水帶在混凝土中的正確位置。 四、固定止水帶的方法有:利用附加鋼筋固定、專用卡具固定、鉛絲和模板固定等(圖),如需穿孔時(shí),只能選在止水帶的邊緣安裝區(qū),不得損傷其他部位。 五、用戶定貨時(shí)應(yīng)根據(jù)工程機(jī)構(gòu),設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算好產(chǎn)品長(zhǎng)度,異型結(jié)構(gòu)要有圖紙說(shuō)明,盡量在工廠中將止水帶連接成整體,如需現(xiàn)場(chǎng)連接時(shí),可采用電加熱板硫化粘合或冷粘接(橡膠止水帶)或焊接(塑料止水帶)的方法。
2010-08-25 08:29:03
止水帶用在混凝土施工縫接槎處,有鋼板止水帶、橡膠止水帶、遇水膨脹止水條等。
2010-08-25 08:27:05
