fcq830211 2010-08-24 22:58:02 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2258查看 3回答
套價軟件中,清單計價方式中協商項目怎么添加進去?
已采納洽商部分一般是這樣處理的,如果項目符合清單中的某項目可以參考那個單價結算,如果沒有適用項目,施工方可以上報綜合單價,甲方確認即可。也可雙發協商計價方式 可以作為其他項目插進去, 但要注明 。
2010-08-24 23:00:34
直接補充子目計算。
2010-08-25 07:24:49
補充就行 補充的定額基價 人才機會讓你攤銷 怎么攤銷看施工工藝(人工是要參與取費的)
2010-08-25 08:34:37
廣聯達清單計價GBQ4.0中 工程項目 的編制說明怎么寫進去。 就是把 多個單位工程合并到一個工程項目文件中 后 怎么來編輯 "工程項目的編制說明“
廣利達清單計價軟件中,項目特征不知怎么跑到了項目編碼的前面去了?怎么調整呢?
廣利達清單計價軟件中,項目特征不知怎么跑到了項目編碼的前面去了?就是特征這一列跑到了第一列,怎么將特征這一列調整到后面去呢?謝謝大家!
廣聯達清單計價軟件中,項目特征列跑到了第一列,怎么將其調整到后面去呢?
廣聯達清單計價軟件中,項目特征列跑到了第一列,就是跑到了清單編碼的最前面去了,怎么將其調整到項目名稱的后面去呢?謝謝大家!
