cenwen1234 2010-08-24 22:19:55 | 廣東省 其他專業 | 1133查看 5回答
單層超高建筑(10米以上)怎樣計算內腳手架,輕鋼結構屋頂
None
套綜合腳手架的話,那么按照建筑面積套取相應高度范圍內的綜合腳手架定額就行! 如果是采用單構件的內腳手架的工程量的計算的話,可以計算相應單構件的工程量,然后按照一定高度范圍去套項就行!
2010-08-24 22:39:17
輕鋼結構屋頂結構,應該按照批準的施工方案計算腳手架的工程量;
2010-08-24 22:22:25
各種類型的預制鋼筋混凝土及鋼結構屋架,如跨度在8m以上,吊裝時按屋架外圍面積,套10m以內單排腳手架乘以系數2計算。 滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
2010-08-24 22:23:59
按建筑面積套內腳手架定額
2010-08-24 22:50:50
里腳手架按墻面垂直投影面積計算
2010-08-28 12:39:41
