凌受定 2010-08-24 21:48:56 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 457查看 5回答
三樁承臺(tái)基礎(chǔ)鋼筋用軟件如何計(jì)算?
如題,三樁承臺(tái)基礎(chǔ)鋼筋用軟件如何計(jì)算?具體:高度1m,寬度2m,c30混凝土,三級(jí)螺紋鋼筋。請(qǐng)教各位!
已采納可以在單構(gòu)件中進(jìn)行輸入。 在圖形中,可以定義好承臺(tái)后,可以用SHFIT和左鍵,同時(shí)按下的方法,在彈出來(lái)的對(duì)話框中,輸入偏移的距離即可。
2010-08-24 22:18:02
新建參數(shù)化樁承臺(tái)選擇“階式三樁臺(tái)”輸入圖形尺寸屬性值點(diǎn)擊確定 有CAD圖紙的情況下可以導(dǎo)圖
2010-08-24 21:51:37
如果你有CAD圖紙的話就可以了。
2010-08-24 22:55:38
用CAD電子版導(dǎo)入就不要再去定位了,不是用CAD電子版導(dǎo)入就得用SHFIT加左鍵來(lái)偏移相應(yīng)的位置。
2010-08-25 06:08:21
如果CAD導(dǎo)圖的功能能夠更加完善,做到真正實(shí)用,那么將是工程造價(jià)行業(yè)的一個(gè)革命!
2010-08-25 06:36:50
