  • 關于土方放坡
    土方放坡有1:2和1:1,在什么情況下選擇放坡1:2和1:1的坡度?因為基底開挖寬度是7.4米,基底開挖長度是70米,挖方深度為8.4米,按1:2和1:1放坡各占開挖長度的50%計算,放坡的土方量就要大于基坑土方量,這樣正常嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    土方放坡有1:2和1:1,在什么情況下選擇放坡1:2和1:1的坡度;應該按照批準的施工方案執行;
    2010-08-24 19:58:28
  • 放坡系數是根據土質的不同情況及施工安全。操作寬度等要求確定的
    2010-08-24 20:00:13
  • 山東省建筑工程量計算規則頁4有規定: 人工挖土:普通土1:0.5;堅土1:0.33; 機械挖土:坑內作業普通土1:0.33;堅土1:0.2;坑上作業:普通土1:0.65;堅土1:0.5
    2010-08-24 20:07:54
  • 按定額規定是沒有那么大的放坡系數 的,放坡系數如果 與定額不一致的話,是需要做簽證的,按實際 簽證計算工程量
    2010-08-24 23:04:24
  • 看看是按定額還是按實際考慮,要是實際考慮就按施工組織設計來放坡,做預結算就按定額要求的計算規則來。。。。。。。。。
    2010-08-25 16:11:02
主站蜘蛛池模板: 乐都县| 高台县| 凤庆县| 潞城市| 女性| 清水河县| 青阳县| 阿坝| 莱西市| 许昌市| 阳山县| 拉萨市| 囊谦县| 福州市| 漳平市| 新建县| 敦化市| 舞阳县| 东港市| 锡林浩特市| 柳州市| 年辖:市辖区| 梁河县| 红安县| 邹平县| 黄冈市| 涟水县| 肥乡县| 长武县| 习水县| 钦州市| 卫辉市| 廊坊市| 察雅县| 株洲县| 漳平市| 乌苏市| 中方县| 淳安县| 芒康县| 突泉县|
