書記 2010-08-24 19:50:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1369查看 3回答
外墻干掛大理石怎么畫 算量2008
外墻干掛大理石怎么畫?用2008,大理石離外墻300,也有轉角。
已采納可以先定義300厚的保溫層畫上去,再定義外墻面干掛大理石,點畫。你試試看。 厚度不一樣呢,有300,也有100的---可以定義幾個保溫層,分別畫上去。
2010-08-24 19:55:31
最好在表格輸入中輸入計算。
2010-08-24 19:53:01
可以用保溫層繪制。
2010-08-24 20:02:15
