鐵扇公主 2024-11-21 09:00:17 | 北京市 土建預算 | 130查看 2回答
1、下面樁的箍筋加密區布置是指樁頂和樁底都有加密區,還是只有樁底有箍筋加密區?
樁的箍筋加密區布置是指樁頂下去3米的高度
2024-11-21 09:10:23
看一下樁的配筋大樣圖,一般圖集都是樁頂加密
2024-11-21 09:11:14
老師們,懸挑梁的箍筋加密區布置單位是全加密,還是max{1.5hb,500mm}
老師們,懸挑梁的箍筋加密區布置單位是全加密,還是max{1.5hb,500mm},懸挑端的起步距離是50mm嗎,這起步距離包括保護層厚度嗎?從構件邊緣算應該是50mm+保護層厚度?還是直接就是50mm
想請問一下這個拉筋,是采用C6-200還是墻體拉筋?這個柱箍筋C6-200(C8-200)/C6-200中,是否有加密區非加密區的區別?比如標注的箍筋加密區C8-200非加密區C6-200?
圖紙結構說明標注構造柱箍筋為A6@250,是否還有箍筋加密區??還能按照圖集布置200的加密區嗎?箍筋是A6@250,還是A6@200/250??
