乙爾古拜 2010-08-24 17:57:55 | 陜西省 安裝算量GQI | 839查看 1回答
火災報警系統的問題
圖紙上有個圖例沒有寫標示 是一個方框中間寫了個大寫的B 想問下是不是 報警控制器呀? 還有個問題就是感煙探頭穿線 光穿報警聯線就行了吧,不用穿電源線吧?系統圖上沒有,但是平面圖上畫的還要穿一根DC24V的電源線 想問問專業人士 謝謝!~
已采納入侵探測報警控制器又被稱為入侵探測報警控制/通訊主機(報警控制主機),負責控制、管理本地報警系統的工作狀態;收集探測器發出的信號,按照探測器所在防區的類型與主機的工作狀態(布防/撤防)做出邏輯分析,進而發出本地報警信號,同時通過通信網絡向接警中心發送特定的報警信息。 除了具有以上的基本功能外,有些報警控制器還具有其它一些功能。例如,可驅動外圍設備,如開啟攝像機、錄像機、照明設備記錄打印機等。功能完善的報警控制器還具有系統自檢功能、故障功能報警功能、對系統的編程功能的功能。 系統自檢功能可實現對整個入侵探測報警系統的自檢,檢查系統各個部分的工作狀態是否正常,否則發出故障報警信號。 故障報警功能是對系統中線路的短路、斷路、設備外殼被非法打開等進行檢測,一旦有上述情況發生,也會發出故障報警信號。 對系統的編程功能體現了報警控制器的智能化水平。它可以很好地滿足不同用戶的防范需求,已使安全防范工作取得更大的成效。編程的內容很對,對操縱人員的密碼、各防區的布防類型、報警的延時時間、響鈴時間、是否自動撥號向上一級報告警情等等。 一、產品選用指南 1 產品定義、基本組成、主要用途 報警控制器:將各種安防監控信號匯入,并經過經過計算整理輸出到顯示設備,如彩色顯示器、顯示盤等。以達到警告安防人員,及時進行安防措施。 2 產品選用及工程設計要點 2.1其選擇原則應考慮如下條件: 1) 通訊方式; 2) 編程設置; 3) 防區類型; 4) 布防模式; 5) 遠程遙控; 二、施工、安裝要點 1) 報警控制器的安裝應符合GB 12663-2001 防盜報警控制器通用技術條件 標準及產品說明書的要求。 2) 報警控制器的安裝應參考標準圖《智能家居控制系統設計施工圖集》03X602相關內容。
2010-08-24 18:17:11
