安靜 2024-11-20 15:20:19 | 河北省 市政預算計價軟件GCCP | 80查看 1回答
請問路緣石怎么看是不是30厚水泥砂漿?定額里沒有厚度
厚度應是綜合的,不調整
2024-11-20 15:42:39
圖紙水泥砂漿踢腳線6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂漿在定額子目換算里沒有這個配合比怎么換算?
圖紙水泥砂漿踢腳線6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂漿在定額子目換算里沒有這個配合比,只有1:0.5:2水泥石灰砂漿配合比,請問把定額換算成1:0.5:2水泥石灰砂漿可以嗎?
衛生間地面防水做法如下,上面鋪有瓷磚,請問怎么套定額?謝謝!
1.請問“拌1:1水泥砂漿鋪兩層”是否需要單獨套定額?2.請問“1:3水泥砂漿30厚保護層”是不是結合層?不用單獨套定額?
30厚的1:3干硬性水泥砂漿是不是找平層呢?石材會有一個粘結層,這30厚的干硬性水泥砂漿算不算是粘結層呢?補充問題:套用拆除定額的時候,這30厚的干硬性水泥砂漿需要另外套用拆除找平層嗎?
