cenzongsen 2010-08-24 16:32:10 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 739查看 4回答
在定額中磚基礎砂漿用的是防水沙漿,這個心水材料如何在定額中體現?
現在很多的房子在磚基礎這一部分所用的砂漿都是防水砂漿其防水材料為5%-7%,但是我們在套定額的時候套的是“磚石基礎 水泥砂漿”在這個定額里面的工料機分析里面沒有防水材料的內容,這個時候我們應該自己加上去,但是我應該如果確定含量、數量、單價呢,,例如磚基礎的工程量為100m3用M5水泥砂漿,防水材料為5%,其含量、數量、價格各應該為多少?
已采納防水材料為5%是水泥含量的5%,你先把M5水泥砂漿的水泥含量算出來用水泥量*0.05就是防水材料的用量,防水材料不同價格也不同,你可以詢一下當地的市場價。
2010-08-24 16:39:09
5%是1M3砂漿水泥用量5%,算一下就知道了。把防水材料另補上乘以單價就可以了。
2010-08-24 16:40:16
你可以打開人材機在里面添加防水材料(一般為防水粉);含量為水泥重量的5%,定額價1元kg
2010-08-24 16:40:57
在防水防潮的分部里有相應的定額子目可套。只是要把水泥砂漿改為M5的砌筑砂漿。看截圖。
2010-08-24 16:57:30
