  • 拉筋的公式解釋
    拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 中間段長度是:梁寬-2×保護層 兩個彎鉤長度是:2×11.9d(抗震彎鉤值) 那2d 表示那段的長度呢?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;并且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟件自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d
    2010-08-24 16:34:04
  • 同意上樓觀點。。。。。?
    2010-08-24 16:59:11
  • 2d 表示兩個鋼筋直徑的長度;
    2010-08-24 16:30:10
  • 減保護層是以主筋來考慮的,這就多扣了接筋的直徑,所以要加上。
    2010-08-24 16:31:46
  • 2d 表示按鋼筋外皮計算時,應加的鋼筋直徑。
    2010-08-24 16:29:38
  • 2d表示多扣除的兩倍鋼筋的直徑,因為一般保護層是算到主筋外表面的,而箍筋有在主筋的外面所以梁寬-2*保護層就多扣了箍筋的直徑所以要加上扣除的尺寸。
    2010-08-24 16:54:01
主站蜘蛛池模板: 虞城县| 普定县| 柳州市| 彝良县| 瓮安县| 丽水市| 奈曼旗| 莱阳市| 张家界市| 常宁市| 永州市| 武义县| 林周县| 铁岭市| 肇东市| 大港区| 罗城| 蒙城县| 嘉定区| 和平县| 进贤县| 樟树市| 永州市| 和田县| 美姑县| 海口市| 苏州市| 喀喇| 射洪县| 无锡市| 桂平市| 和林格尔县| 永年县| 革吉县| 五大连池市| 龙游县| 揭西县| 兴隆县| 武隆县| 高清| 黄冈市|
