。。。 2024-11-20 09:28:22 | 山東省 土建 | 144查看 4回答
一根梁一半框架梁,一半屋面框架梁,怎么畫,按一種畫工程量有影響嗎
相接的按屋面框架梁處理,
2024-11-20 09:29:28
都是在支座處斷開的,按兩種梁畫即可,鋼筋有影響
2024-11-20 09:30:24
斷開布置計(jì)算
2024-11-20 09:32:49
若選擇22G圖集:若樓層框架梁上一層沒有繪制梁或端部跨頂部無梁時(shí),會(huì)自動(dòng)按照屋面框架梁節(jié)點(diǎn)計(jì)算,不用特別修改。(根據(jù)圖集要求自動(dòng)判斷局部帶屋面框架梁構(gòu)造)。如圖:
若選擇16G圖集或11G圖集,軟件不能直接設(shè)置,只能按照一種梁設(shè)置,鋼筋錨固計(jì)算不同需要在【編輯鋼筋】中手動(dòng)修改后【鎖定】。
土建部分可以使用【梁跨分類】功能,分別統(tǒng)計(jì)工程量。
2024-11-20 10:24:29
有一個(gè)空心樓蓋工程,屋面框架梁算工程量時(shí),轉(zhuǎn)換為屋面主肋梁時(shí)鋼筋怎么少了2%??
女兒墻只有一半有框架梁,那另一半沒有框架梁的墻,像圖紙這樣的要求另一半是用磚砌嗎
各位老師,這里加氣混凝土砌塊用在框架梁上邊還是下邊,還是有梁的這部分整體都改成加氣混凝土砌塊。如果女兒墻只有一半有框架梁,那另一半沒有框架梁的墻還是用磚砌筑嗎,如下圖,B軸往上就沒有梁了
