realfox@126.com 2010-08-24 16:01:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 938查看 6回答
屋面防水
屋面用料有一個子目是40厚C25UEA補(bǔ)償收縮混凝土防水層應(yīng)該怎么在計價套子目
(6)
已采納屋面用料有一個子目是40厚C25UEA補(bǔ)償收縮混凝土防水層應(yīng)該怎么在計價套子目 你就套屋面剛性防水子目 如下 7-84屋面剛性防水 細(xì)石混凝土 40mm厚 砼標(biāo)號定額是C20的 你可以換算的C25 材料內(nèi)的防水劑 你可以按照實際發(fā)生的補(bǔ)償收縮劑 進(jìn)行換算 換算完成就是你要的40厚C25UEA補(bǔ)償收縮混凝土防水層 的套項
2010-08-24 22:05:22
套防水子目。。。修改相應(yīng)的主材就好了。。。
2010-08-25 09:35:07
就套防水混凝土,再調(diào)整主材就可以了
2010-08-24 16:07:21
也可以做個補(bǔ)充定額子目。但是的建設(shè)單位簽證認(rèn)可的。
2010-08-24 19:40:23
就套防水子母 再修改主材名稱就可了
2010-08-24 16:06:02
套防水砼子目,在添加或修改主材,補(bǔ)償砼一般都添加膨脹劑之類的外加劑,在主材中添加即可。
2010-08-24 16:25:53
