艱難抉擇 2024-11-19 20:13:27 | 湖北省 土建 | 876查看 1回答
GTJ2025點不進
新電腦安裝GTJ2025后可以打開軟件第一步,到第二步新建工程就點不動了,請問是什么問題
2024-11-20 08:42:57 補充
打開GTJ進入離線使用后就什么都點不動,像死機一樣,必須去任務管理器結束進程才能關掉,卸載重裝了好幾次,還是一樣的問題,用了這么多年,第一次碰到這種可能問題,請各位老師指點一下具體是什么原因導致!!!
原因一:新版特性界面沒有關掉導致。
方法:點擊彈窗右上角的×,或按鍵盤上Esc,關閉彈窗后即可操作。如圖:
原因二:新建規則選擇的是22G平法,需要登錄賬號才可以正常創建工程,但登錄賬號界面有可能在另外一個顯示屏上或者沒有點擊“立即登錄”登錄賬號。如圖:
原因三:軟件覆蓋安裝引起的。
方法:在軟件快捷圖標上鼠標右鍵---屬性---快捷方式---打開文件位置即可查看軟件的安裝路徑,然后將安裝路徑下的GTJ文件夾刪除掉,再卸載軟件,重新安裝即可。
2024-11-19 21:37:49
