敬天愛人 2010-08-24 14:48:05 | 陜西省 其他專業 | 1435查看 4回答
通風空調工程定額中軸流風機型號與圖紙型號如何相對應?
如:定額中5#、7#、10#、16#、 20#的具體規格是什么?
已采納指風機葉輪的直徑。5#直徑500mm、7#直徑700mm、10#直徑1000mm、16#直徑1600mm、 20#直徑2000mm。
2010-08-24 20:56:22
查標準圖集呀,地方的也行,或者看廠家樣本,例如上虞風機的樣本等等
2010-08-24 15:59:19
如:定額中5#、7#、10#、16#、 20#的具體規格是什么? 答:風機的號數是風機葉輪直徑的100倍,也就是號數乘以大約100,就是葉輪的直徑。 具體的可以看看下面的網址: http://blog.zhulong.com/u/653770/detail4132060.htm
2010-08-24 17:36:57
定額中5#、7#、10#、16#、 20#的具體規格是指風機的大小,套取相應定額后,按市場價計取主材費,就可以了。
2010-08-24 14:54:48
