wu 2010-08-24 14:42:11 | 海南省 其他專業 | 395查看 2回答
鋼筋圖形抽樣
各位老師你好? 我想問下,當我在抽一道梁的時候這道梁有幾跨已經超過了12M,我把設置改為了耗損計算,在搭接那里都改成了綁扎連接,匯總計算后,面筋還是沒有抽斷超過了12M,底筋等其它都是抽對了的.(標注上去的配筋也沒有沒有錯) 是不是那里沒設置對還是其他原因????
已采納你在計算設置里設置為【綁扎搭接】,把鋼筋定尺長度改為9000,再計算看看。
2010-08-24 14:52:38
這里的面筋超過12米的搭接工程量,應該在定額損耗中計算,軟件中不給呀計算式正確的。
2010-08-24 14:43:44
