haixing 2010-08-24 14:36:25 | 河北省 其他專業(yè) | 9859查看 10回答
材料檢驗試驗費
檢驗試驗費:是指對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費用........不包括新結(jié)構(gòu)、新材料和建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗........?!? 問題1、“一般鑒定、檢查”都包括哪些工作內(nèi)容,請舉例。 問題2、工程中許多材料都具有出廠合格證(如水泥、鋼材),但是都需要進行現(xiàn)場的見證取樣檢測,這部分檢測費是否應(yīng)由建設(shè)方繳納。(材料為甲供) 問題3、配合比、試塊檢測,此類檢測是否應(yīng)該由施工單位繳納。(材料為甲供) 問題3、現(xiàn)在新增許多由具有檢測資質(zhì)的檢測單位檢測的項目(如:防雷接地電阻測試、地氡、空氣質(zhì)量檢測、砼實體保護層厚度、消防檢測、給水系統(tǒng)的衛(wèi)生檢測等等),此類檢測費用又應(yīng)該由誰繳納。
(10)
已采納問題1、“一般鑒定、檢查”都包括哪些工作內(nèi)容,請舉例。 回答:一般鑒定檢查的建筑材料有,水泥、磚、砂、石、鋼筋、卷材、門窗、砂漿混凝土試塊、管材、閥門、線纜等。 問題2、工程中許多材料都具有出廠合格證(如水泥、鋼材),但是都需要進行現(xiàn)場的見證取樣檢測,這部分檢測費是否應(yīng)由建設(shè)方繳納。(材料為甲供) 回答:這部分費用不論是否甲供與否費用都需要計算在工程造價里,由建設(shè)單位支付施工單位繳納。 問題3、配合比、試塊檢測,此類檢測是否應(yīng)該由施工單位繳納。(材料為甲供) 回答:這個問題和第二條意思一樣,此費用都需要計算在工程造價里。做工程造價按要求需要計取此部分的費用。 問題3、現(xiàn)在新增許多由具有檢測資質(zhì)的檢測單位檢測的項目(如:防雷接地電阻測試、地氡、空氣質(zhì)量檢測、砼實體保護層厚度、消防檢測、給水系統(tǒng)的衛(wèi)生檢測等等),此類檢測費用又應(yīng)該由誰繳納。 回答:此類費用各地沒有形成統(tǒng)一標(biāo)注以及計取的辦法,所以一般如果需要監(jiān)測。實際發(fā)生了此費用情況,需要向建設(shè)單位索要,協(xié)商解決費用問題。
2010-08-24 14:56:52
一般鑒定、檢查指的是普通建筑材料鋼筋、水泥等的檢查費用; 工程中許多材料都具有出廠合格證(如水泥、鋼材),但是都需要進行現(xiàn)場的見證取樣檢測,這部分檢測費應(yīng)該由施工單位承擔(dān); 配合比、試塊檢測,此類檢測應(yīng)該由施工單位繳納; 現(xiàn)在新增許多由具有檢測資質(zhì)的檢測單位檢測的項目(如:防雷接地電阻測試、地氡、空氣質(zhì)量檢測、砼實體保護層厚度、消防檢測、給水系統(tǒng)的衛(wèi)生檢測等等),此類檢測費用應(yīng)該由建設(shè)單位承擔(dān);
2010-08-24 14:39:28
問題1、“一般鑒定、檢查”都包括哪些工作內(nèi)容,請舉例。-如水泥的強度安定性化驗,鋼材的抗拉強度化學(xué)分析試驗等。 問題2、工程中許多材料都具有出廠合格證(如水泥、鋼材),但是都需要進行現(xiàn)場的見證取樣檢測,這部分檢測費是否應(yīng)由建設(shè)方繳納。(材料為甲供)---有建設(shè)單位承擔(dān)。 問題3、配合比、試塊檢測,此類檢測是應(yīng)該由施工單位繳納。(材料為甲供) 問題3、現(xiàn)在新增許多由具有檢測資質(zhì)的檢測單位檢測的項目(如:防雷接地電阻測試、地氡、空氣質(zhì)量檢測、砼實體保護層厚度、消防檢測、給水系統(tǒng)的衛(wèi)生檢測等等),此類檢測費用又應(yīng)該建設(shè)單位繳納。
2010-08-24 14:48:12
問題1、“一般鑒定、檢查”都包括哪些工作內(nèi)容,請舉例。 答:磚、砂、卵石、水泥、鋼筋。 問題2、工程中許多材料都具有出廠合格證(如水泥、鋼材),但是都需要進行現(xiàn)場的見證取樣檢測,這部分檢測費是否應(yīng)由建設(shè)方繳納。(材料為甲供) 答:由施工單位繳納,在定額中施工單位已經(jīng)向建設(shè)單位收取了這部分費用。 問題3、配合比、試塊檢測,此類檢測是否應(yīng)該由施工單位繳納。(材料為甲供) 問題3、現(xiàn)在新增許多由具有檢測資質(zhì)的檢測單位檢測的項目(如:防雷接地電阻測試、地氡、空氣質(zhì)量檢測、砼實體保護層厚度、消防檢測、給水系統(tǒng)的衛(wèi)生檢測等等),此類檢測費用又應(yīng)該由誰繳納。 答:這些檢測項目一般在工程中不進行檢測,如果建設(shè)單位或質(zhì)檢單位要求進行檢測,其檢測費用應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)。
2010-08-26 09:34:14
一句話就概括結(jié)束了,何必再弄。材料費:是指施工過程中耗費的構(gòu)成工程實體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品的費用。內(nèi)容包括: (1)材料原價(或供應(yīng)價格)。 (2)材料運雜費:是指材料自來源地運至工地倉庫或指定堆放地點所發(fā)生的全部費用。 (3)運輸損耗費:是指材料在運輸裝卸過程中不可避免的損耗。 (4)采購及保管費:是指為組織采購、供應(yīng)和保管材料過程中所需要的各項費用。 包括: 采購費、倉儲費、工地保管費、倉儲損耗。 (5)檢驗試驗費:是指對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費用,包括自設(shè)試驗室進行試驗所耗用的材料和化學(xué)藥品等費用。不包括新結(jié)構(gòu)、新材料的試驗費和建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗,對構(gòu)件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。
2010-08-24 18:15:04
以上說的很好,我就不多說了,建議仁兄翻下造價師書本,有材料檢測費的明細,包括費用的支付方問題。
2010-08-26 17:23:39
按河北省規(guī)定,所有材料的檢測檢驗費用應(yīng)由業(yè)主繳納,措施費中的檢驗試驗費只是配合檢驗單位工作的費用,如試塊的留置等
2010-08-25 06:32:02
檢驗試驗費:是指對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費用........不包括新結(jié)構(gòu)、新材料和建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進行檢驗........?!? 問題1、“一般鑒定、檢查”都包括哪些工作內(nèi)容,請舉例。磚,瓦、灰、砂、石、鋼筋…………………… 問題2、工程中許多材料都具有出廠合格證(如水泥、鋼材),但是都需要進行現(xiàn)場的見證取樣檢測,這部分檢測費是否應(yīng)由建設(shè)方繳納。(材料為甲供)目前所有材料檢驗費都應(yīng)由甲方出。 問題3、配合比、試塊檢測,此類檢測是否應(yīng)該由施工單位繳納。(材料為甲供)甲方出。 問題3、現(xiàn)在新增許多由具有檢測資質(zhì)的檢測單位檢測的項目(如:防雷接地電阻測試、地氡、空氣質(zhì)量檢測、砼實體保護層厚度、消防檢測、給水系統(tǒng)的衛(wèi)生檢測等等),此類檢測費用又應(yīng)該由誰繳納。甲方出
2010-08-25 07:52:47
1、一般鑒定、檢查都包括 鋼材的抗拉強度試驗 塑鋼窗的檢測 2、其他的檢測費都由甲方來付款
2010-08-26 09:24:52
材料檢驗試驗費 2008定額的材料檢驗試驗費 統(tǒng)統(tǒng)有建設(shè)單位負擔(dān)。
2010-08-24 15:58:06
