51323 2024-11-19 14:24:47 | 廣東省 土建結算 | 165查看 4回答
各位大佬,竣工圖紙算的結算工程量比合同工程量多,需要補簽證或者補照片依據嗎
竣工圖紙能計算出來這么多量的話 就不需要簽證或照片
2024-11-19 14:28:23
結算的工程量,一般都需要提供相應的依據,例如模型或者計算式。
2024-11-19 14:28:44
相關圖紙部位是否有改動?有的話需要
2024-11-19 14:29:11
竣工圖紙算的結算工程量比合同工程量多說明之前招標工程量清單計算錯誤,用圖差方式補充調整工程量,不用補簽證。
2024-11-19 14:38:09
簽證換材料,簽證工程量比施工圖紙多,比合同工程量多,如何計算?
簽證換材料,原材料合同的工程量A比圖紙B少(應該是造價算少了),現在簽證新材料工程量C比原施工圖多,請問扣減原材料工程量時,扣的是A還是B還是C?
竣工圖有合同清單以外的內容,但是該部分沒有簽證,是否需要補充簽證
各位老師,請問單價包干工程量據實結算的項目,如果竣工圖上有合同清單以外的內容,但是該部分沒有做簽證變更,是否需要補相關簽證,還是單以竣工圖就可作為結算依據?
施工方結算報送的工程量清單直接就是合同工程量清單結算申請總價就是合同價+三項變更的費用,竣工圖和施工圖對比沒有變化,這個時候還要重新計算工程量嗎
