islet 2010-08-24 14:29:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 8389查看 5回答
獨立基礎定義構件中底和頂是什么意思?
在獨立基礎定義構件時,新建獨立基礎后,再新建參數化獨立基礎,出現個“底”字樣,再新建,出現“頂”字樣,這個“底”和“頂”是什么意思?新建的構件有何區別,什么情況下使用?
已采納第一個新建的基礎單元為底,最后一個新建的基礎單元為頂,其他的為中間單元。一般在基礎構件如條形基礎放大腳和基礎承臺有臺階形式的情況下使用。 有些形式在參數化的形式中沒有所以新建基礎單元。
2010-08-24 15:08:30
在同一個的獨立基礎中,底可定義為它的墊層,頂可以定義為獨基本身
2010-08-24 14:31:44
區分層的一個概念。
2010-08-24 14:45:13
是獨立基礎中位于獨立基礎底部或者頂部的基礎構建單元,也就是說是上面的那部分或者下面的那部分;
2010-08-24 14:31:57
新建參數化獨立基礎,出現個“底”字樣,再新建,出現“頂”字樣,這個“底”是底下的那個單元;“頂”是上部那個單元。
2010-08-24 14:32:46
