感謝大佬解惑 2024-11-19 11:16:14 | 湖北省 土建安裝裝飾預算計價軟件GCCP | 148查看 1回答
dahu 黃金專家
答題: 21565 被贊: 9736
一般是在定額中含了。比如定額中的素水泥漿,就是起界面劑的作用。
2024-11-19 11:17:21
請問下這個內墻墻面做法怎么套定額(湖北的)
內墻:1、水性環氧涂料二道飾面2、封底漆一道3、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂漿找平4、專用界面劑一道甩毛(甩前噴濕墻面)5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛(做法3.和做法5怎么套定額,是套墻面一般抹灰還是套普通水泥漿墻面?)
墻面抹灰 套項問題
1.基層處理:專用界面劑一道 2.底層厚度、砂漿配合比:界面劑一道 3.面層厚度、砂漿配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂漿,分2次抹灰 4.分格縫寬度、材料種類:根據規范和設計圖紙要求 a.項目特征中的1、2項需不需要單獨套項??? b.3項中的水泥石灰砂漿分2次抹灰是要套2次15厚的水泥石灰石灰砂漿還是什么???定額是15+5,而特征描述是15厚,厚度怎么換算?我能不能直接將20定額厚度乘以0.75? c.分隔縫的需要單獨套項嗎???
老師,欄桿清單定額問題
老師:1、80*30*2mm橢圓形鋁合金扶手;50*50*3mm角鋁連接;2、50*40*2mm厚鋁合金柱;25*50*1.4mm厚鋁合金立桿;30*31.3*2橫桿;套清單定額時,施工單位是這樣套的疑問1:扶手 欄桿需要單獨套定額?2.B1-294 做法內容:工作內容:放料、下料、鉚接、打磨拋光。B1-321工作內容:制作、安裝。2:B1-321是整個扶手及欄桿的安裝嗎?3.陽臺欄桿工程一般都會套調和漆及防銹漆定額嗎?4.為什么項目特征描述里沒有說防銹漆刷幾層,但是這個定額要套兩次?5.為什么調和漆及防銹漆都套單層鋼門窗?6.如果是鋁合金門窗,也需要套調和漆及防銹漆定額嗎?
數據更新時間 : 2025-05-31
