一步一步 2024-11-19 10:40:33 | 廣東省 結算審核 | 159查看 3回答
結算審核中發現中標清單沒有但是竣工圖有的項目,要怎么處理
施工方上報的結算書里,幾個項是中標清單之外的,竣工圖上有,但是現場沒有辦理簽證,審核時要怎么處理
這主要是要看合同的約定,如果是按竣工圖計算工程量,這是可以的入計算的,否則就是視為承包方的讓利
2024-11-19 10:41:35
看你合同怎么約定的,如果約定了結算工程量是以竣工圖為準,那么就可以直接補充清單計算
如果約定的是施工圖+變更的模式,就需要甲方出變更手續,單獨計算
如果合同約定的是總價包干,這個內容在招標圖上有,清單上沒有,那就是漏項,算作讓利,可以不計算
2024-11-19 10:47:45
讓他補辦簽證單。
2024-11-19 12:43:05
