冰百合 2010-08-24 13:37:21 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1205查看 9回答
主梁與次梁相交處有3根附加箍筋,在軟件GGJ2009中什么地方設(shè)置啊?有附加箍筋的地方一定要設(shè)吊筋嗎
None
(9)
原位標(biāo)注,找到次梁加筋填上就行(記得先填次梁寬度)。不一定所有的主次梁相交都要加吊筋。
2010-08-24 13:47:32
表格標(biāo)注中兩附加筋就是,有附加筋不一定有吊筋,同樣有吊筋也不一定有附加筋,根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)確定
2010-08-24 14:02:34
見(jiàn)下圖 不一定 但多數(shù)情況下 是有吊筋的
2010-08-24 13:45:37
主梁與次梁相交處有3根附加箍筋,在軟件GGJ2009原位標(biāo)注中設(shè)置,見(jiàn)下面附圖 有附加箍筋的地方是否要設(shè)吊筋,應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)圖確定;
2010-08-24 13:47:34
方法一:在平法表格里先輸入次梁寬度,再輸入次梁加筋,如圖1 方法二:當(dāng)梁全部輸完原位標(biāo)注之后,自動(dòng)生成吊筋如圖2,拉框選中所有的梁,單擊右鍵如圖3
2010-08-24 13:57:44
在主梁上輸入次梁加筋即可。點(diǎn)原位表格,在表格的后面有次梁加筋。
2010-08-24 13:44:36
在計(jì)算設(shè)置里可以設(shè)置見(jiàn)下圖:有附加箍筋的地方不一定有附加吊筋。
2010-08-24 13:46:15
主梁與次梁相交處有3根附加箍筋,在軟件GGJ2009中的原位標(biāo)注里輸入。有附加箍筋的地方不一定要設(shè)吊筋。
2010-08-24 13:47:09
可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置,也可以在原位標(biāo)注表里輸入相關(guān)數(shù)據(jù)
2010-08-24 13:47:15
