Sky 2024-11-19 09:33:53 | 山東省 土建 | 102查看 1回答
如果兩側面沒有構造筋的話,剪力墻水平鋼筋通常算嗎?粱長度大于剪力墻長度
粱長度大于剪力墻長度,粱沒有側面構造筋。
粱兩側都有剪力墻的話,剪力墻水平筋不通長算,
粱一側有剪力墻的話,剪力墻水平鋼筋通長算,
這是為什么?應不應該通長算
暗柱屬于剪力墻,暗柱范圍內滿畫剪力墻,梁以剪力墻為支座,畫到墻(暗柱)邊就可以,不用伸到暗柱內部;
你這個位置兩段剪力墻之間應該是連梁吧,連梁屬性里不輸側面鋼筋,那剪力墻的水平筋在連梁范圍內就是連續通過的
2024-11-19 09:37:36
連梁碰到剪力墻時,連梁構造鋼筋用剪力墻水平分布筋,需要在連梁側面鋼筋輸入嗎??
1.需要在連梁側面鋼筋輸入剪力墻水平分布筋嗎?2.如果輸入剪力墻水平筋,原來的連梁構造鋼筋還要嗎?3.還是連梁側面鋼筋+剪力墻水平分布筋同時輸入?
GTJ2018剪力墻結構中框梁支座伸入支座長度影響鋼筋算量嗎?應怎樣正確畫?
GTJ2018剪力墻結構中框梁支座伸入支座長度影響鋼筋算量嗎?應怎樣正確畫?2020-06-17 09:03:23 補充畫到梁邊還是伸入支座,不同畫法影響鋼筋量,應怎么畫
請問圖中的8c22,是剪力墻水平筋錨入筏板中之外的鋼筋嗎,兩部分鋼筋都需要計算嗎
1、需要算的鋼筋量為兩部分,8c22+剪力墻水平筋(筏板基礎部分)2、需要算的鋼筋量,只需要算的水平筋為8c22,剪力墻水平筋需去掉(筏板基礎部分)。請問哪個正確,或者該算哪一部分?謝謝
假設200厚的墻,保護層15,水平段是170,請問彎折長度是10d+90°彎折調整增加值還是不加10d,直接是170+90°增加值
