見習造價員 2024-11-18 20:14:59 | 廣東省 土建施工土建計量GTJ | 247查看 1回答
請問各位老師,打斷梁的時候提示“截斷后各段的長度必須都大于寬度”,應該怎么處理呢
在論壇搜了下,看到說“延伸”可以解決。對此有兩個疑問煩請各位老師解答
“延伸”請問具體怎么用呢,試了下可以把梁拉長也可以移到其他位置,是這樣嗎
“延伸”會改變梁的工程量嗎,比如鋼筋量、混凝土量 請問會變嗎
如果“延伸”可以解決標題的問題話,能否請各位老師受累多講幾句步驟,第一次接觸這個軟件
除了“延伸”的話,請問還有其他方式解決這個問題嗎
打擾各位了,謝謝
可以用延伸功能,要不刪除重新布置梁
2024-11-18 20:30:15
