luj8130 2010-08-24 11:40:04 | 重慶市 其他專業 | 846查看 2回答
再問重慶08定額土方體積折算?
擋墻后需土方外運回填,甲方為施工方指定一場地取土(此處為天然密實),然運至工地擋土墻后進行回填,運距大約為300m。挖、運、回填均為同一施工單位施工 現在甲方:擋土墻背后回填土方不進行現場收方,而是對場外挖放量進行收方,以“挖放量=回填量”來進行計算 問:此種做法是否合理,對施工方是否有利?站在施工單位角度:如挖方量=2000m3,運輸過程中土方量是否為(2000*1.3)m3,回填夯實的土方量=(2000*0.87)是否不夠,還需挖方? 重慶08定額中,土方體積折算表(松方:天然密實:夯實后:松填=1.30:1.00:0.87:1.08)該如何理解?
重慶08定額第一章土石方工程說明中規定土壤及巖石體積,均按天然密實體積編制。
2010-08-24 16:32:51
定額是按照實方計算的,所以這種計算方法是合理的;運輸的工程量應該等于挖方工程量;
2010-08-24 12:12:38
