dmmailwb 2010-08-24 11:24:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 9回答
急!關于過梁的問題
鋼筋里我建立的過梁信息為:下部鋼筋3A10,上部無鋼筋,箍筋為A8@250一肢箍。可為什么匯總后每根過梁都只有一根箍筋的量,其他都沒有呢?跪求高人指點!急!
(9)
選中過梁構件以后修改屬性中的箍筋信息,然后匯總計算再看看。
2010-08-24 11:25:53
建立的過梁信息為:下部鋼筋3A10,上部無鋼筋,箍筋為A8@250一肢箍。匯總后每根過梁都只有一根箍筋的量,---這就對了。 輸入的信息是對的。---是不是沒畫上?檢查一下。
2010-08-24 11:26:56
你用同一個構件畫的過梁,屬性當然都一樣了,如果其他過梁不一樣,需要新建過梁,設置屬性。
2010-08-24 11:30:05
筋里我建立的過梁信息為:下部鋼筋3A10,上部無鋼筋,箍筋為A8@250一肢箍。可為什么匯總后每根過梁都只有一根箍筋的量,其他都沒有呢?跪求高人指點!急!在單構件中輸鋼筋或在過梁的其它鋼筋中輸入。就是和板鋼筋一樣的。
2010-08-25 08:01:52
過梁箍筋最少都是2肢箍。
2010-08-24 11:25:50
不會啊 我剛剛試了一下是很正常的啊 你在仔細研究一下啊
2010-08-24 11:29:58
將沒有上部鋼筋的過梁“箍筋A8@250”在“其它屬性”里“其它箍筋”里處理
2010-08-24 11:36:21
我試了下是正常的呀我算的見下圖:要不你匯總計算后點開編輯鋼筋看下瞧下是那樣問題。
2010-08-24 12:59:56
只有一肢箍的鋼筋信息可以在拉筋里輸A8-250,
2010-08-24 12:35:55
