少年 2024-11-18 16:26:26 | 廣東省 安裝 | 161查看 1回答
求助,安裝廣聯達模型問題
圖紙比例標注為1比500,但是后面實際測量是1比1000,可是模型已經畫好了,軟件能調整模型的比例嗎?
可以的
再次調整比例后 模型數據也會調整
2024-11-18 16:28:08
