jiazhichang 2010-08-24 09:46:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1193查看 4回答
梁原位標注中,左右支座鋼筋、跨中鋼筋、下部鋼筋分別應該填寫什么內容?
圖紙上梁的截面中只有箍筋、縱筋(上、下通長鋼筋) 還有一個問題: 點擊“批量識別梁支座”后,梁的“跨數量”屬性值始終為 1 不應該都是一跨吧?
已采納圖紙上梁的截面中只有箍筋、縱筋(上、下通長鋼筋) 把截面信息有的填到相應的表中即可 批量識別梁支座的功能 是在這層梁是從其他層復制上來的 但是這層梁的支座與被復制的那一層支座寬度不一樣 這時 使用批量識別梁支座功能 先把梁的跨數刪掉 (在建立梁的時候 梁跨數不用輸入) 在進行原味標注 看看支座是否正確 若不爭取 可應用 添加梁支座或刪除梁支座的辦法進行調整 調整完后 在進行原位標注
2010-08-24 09:50:39
你好!如你所述,只要按集中標注輸入就可以了,原位標注是有支座鋼筋、每跨的上下部鋼筋不一樣就采用。 如果不是一跨當然不是一。你再試。
2010-08-24 09:51:33
圖紙上梁的截面中只有箍筋、縱筋(上、下通長鋼筋)那么其余鋼筋是在原位標注中有的
2010-08-24 09:50:50
梁屬性中集中標注有箍筋、縱筋,按圖填寫,圖紙無原位標注就不用填寫
2010-08-24 09:53:25
