ss 2024-11-18 08:27:31 | 浙江省 土建 | 173查看 3回答
預制雙向疊合樓板和預制疊合板是不是一樣的價格 信息價只有預制混凝土疊合樓板的價格
預制雙向疊合樓板和預制疊合板是不是一樣的價格 信息價只有預制混凝土疊合樓板的價格。
是一樣的,名稱表達不同。
2024-11-18 08:34:27
價格按照m3計算,兩種材料價格差不多
2024-11-18 08:33:03
疊合板有雙向和單向之分,價格一樣
2024-11-18 08:45:04
請問如果圖紙部分是疊合板部分是現澆板,那么模型先畫疊合板好還是先把現澆畫了?
不知道先后順序影不影響后續鋼筋的布置,所以問一下有沒有什么要注意的地方2021-11-24 14:52:07 補充注意我說的不是疊合板的現澆部分和預制底板,而是單獨的整塊的現澆板和疊合板
請問這個后澆帶是預制后澆帶嗎 厚度是不是跟板厚一樣,疊合板位置底筋不用布面筋按現澆板的面筋來 后澆帶底筋跟面筋都是按照現澆板的來 對嗎
下面是預制板 上面現澆板 這種只有面筋的預制板 我在疊合板受力筋里面布置雙向面筋 那在現澆板里還需要再布置雙層雙向受力筋嗎 這樣他提醒我重復 我是用哪個板屬性里面的受力筋和負筋布置比較好
