Z 2024-11-17 12:23:46 | 四川省 水利 | 170查看 1回答
易投造價水利
西藏地區(qū)海拔1500m,造價軟件中沒有對應(yīng)《西藏2000m》以下的選擇,那應(yīng)該選擇《2000m以下》的換算系數(shù)(人工機械系數(shù)都是1),還是選擇《西藏2000-2500m》(人工系數(shù)0.89,機械系數(shù)0.8)?
如果造價軟件中沒有直接對應(yīng)的《西藏2000m以下》選項,但您的項目位于海拔1500m,那么理論上應(yīng)該選擇《2000m以下》的換算系數(shù)。這是因為這個選項適用于低于2000米的地區(qū),而您的海拔正好在這個范圍內(nèi)。雖然西藏地區(qū)的特殊性可能導(dǎo)致實際施工條件有所不同,但在沒有明確指定的情況下,通常會采用通用的海拔劃分來計算人工和機械系數(shù)。
所以,您可以選擇《2000m以下》的換算系數(shù)(人工機械系數(shù)都是1),而不是《西藏2000-2500m》(人工系數(shù)0.89,機械系數(shù)0.8),因為后者是針對更高海拔的調(diào)整。
2024-11-20 18:40:03
