shou 2010-08-24 09:20:37 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 339查看 3回答
請問:采用清單投標的詳細步驟?比如說清單編號是040801006001,采用的是山西省修繕定額1-5
None
有清單就直接套定額,套完定額后按招標文件和當地文件要求調價,然后打印報表裝訂成冊
2010-08-24 09:29:44
清單項下面套定額 千萬不要漏項哦
2010-08-24 10:46:19
采用清單投標的詳細步驟?比如說清單編號是040801006001,采用的是山西省修繕定額1-5。 你打開建設方給你提供的工程量清單表后,直接在清單編號下按照該清單下的相關定額子目套上定額號、輸入上定額工程量,然后輸入規費、利潤、稅金等費率就可以了。輸入完實體項目后,再編制措施項目清單、其它項目清單,再匯總計算就可以了。
2010-08-24 10:52:52
