美女如云 2010-08-23 23:29:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1166查看 4回答
砌體加筋布置不上
我做了一個廠房工程,一層,層高8米,砌體加筋按要求定義完成后(比方是一字型a6@500),在各個適當(dāng)?shù)奈恢枚疾贾猛戤叄嬎銋R總后,結(jié)果只在墻體底部布置上了,砌體上部一根都沒有。請問各位老師,這是怎么回事?
已采納砌體加筋布置不上,我做了一個廠房工程,一層,層高8米,砌體加筋按要求定義完成后(比方是一字型a6@500),在各個適當(dāng)?shù)奈恢枚疾贾猛戤叄嬎銋R總后,結(jié)果只在墻體底部布置上了,砌體上部一根都沒有。 你應(yīng)該在定義墻時,定義“磚墻”,然后打開“其它屬性”,在“砌體通長加筋”、“橫向短筋”欄中,單擊右面對勾,選擇上“配筋間距”如a6@500,然后再畫計算就可以了。
2010-08-24 05:34:03
檢查一下布置的砌體加筋,定義時鋼筋輸入上沒有.
2010-08-24 06:31:00
應(yīng)該是可以輸入的,你查看您定義的砌體加筋正確沒有。
2010-08-24 08:37:21
可以輸入的,你查看一下布置的砌體加筋是否正確,定義時鋼筋輸入上沒有.
2010-08-30 22:07:11
