mimi 2010-08-23 22:55:15 | 江蘇省 計(jì)價軟件GBQ4.0 | 2072查看 5回答
管樁的套定額問題
管樁套定額時候 除了基本的打樁,接樁,送樁這些以外,還要不要套制作費(fèi)的,像方樁那樣有制作費(fèi)的問題補(bǔ)充:希望各位能幫幫忙的啊 謝謝
查看定額項(xiàng)目含量,如果沒有包含就單獨(dú)計(jì)算
2010-08-23 23:18:21
管樁是無法自行制件,它必須是外購,外購材料單價列入材料價差調(diào)整,就不用計(jì)算制作費(fèi)。方樁也同樣是沒有進(jìn)行現(xiàn)場制作。
2010-08-23 23:18:35
管樁套定額時候 除了基本的打樁,接樁,送樁這些以外,是不需要再套制作費(fèi)的,因?yàn)楣軜抖际窃陬A(yù)制廠采購的,只要按照定額含量再輸入管樁的單價就行了。
2010-08-24 08:06:44
答;不同的地區(qū)定額不相同,你可以選擇相應(yīng)的定額子目后,進(jìn)行查看相應(yīng)定額子目的工作內(nèi)容,查看是否包括,如果沒有包括,需要單獨(dú)計(jì)算的.
2010-08-24 08:38:35
管樁不用套制作費(fèi)的 只要添加一個成品樁價格就可以了 截個圖給你參考一下
2010-08-24 13:42:39
