搬磚的諾曼·福斯特 2024-11-15 19:18:46 | 廣東省 土建市政設計結算計價軟件GCCP | 174查看 2回答
問個有關于混凝土塌落度的相關問題
各位老師好,我們現在在做土建結算階段,我們現場用的混凝土是碎石粒徑20(坍落度150±30mm)的,而審計那邊只肯給混凝土碎石粒徑20/40石(坍落度80±20mm)的價格,說圖紙沒有說明要用碎石粒徑20(坍落度150±30mm)的混凝土。而我在圖紙結構設計說明找到下圖的說明,里面的內容能說明塌落度的大小嗎?
2024-11-15 19:21:06 補充
混凝土坍落度 一般情況下設計不做說明,結算 可以按照施工記錄以及商品混凝土供應單等資料提供的相關數據 計算 ,
2024-11-15 19:45:54
塌落度影響的是混凝土的和易性,圖紙里面一般不會對塌落度提要求的。你說的這兩個塌落度帶來的施工方法的差異,一個應當是泵送施工,一個應當是非泵送施工。可根據實際情況主張。
2024-11-15 19:47:11
