朋哥 2010-08-23 20:54:35 | 廣東省 其他專業 | 5892查看 8回答
余土外運體積計算
比如:基礎體積 50m3,需挖土150m3。夯填系數0.9。外運土方體積是多少?套外運土方定額子目時,外運土方體積多少?答案有: A.50.55 ; 50 B.50.55 ; 38.88 C.50 ; 50 D.50.55 . 50.55 是哪個?
(8)
已采納選B,清單量50 定額量為150-100/0.9=38.88
2010-08-23 21:16:25
填土體積*0.9=150-50 外運體積=150-填土體積 150是自然方就是坑的體積 在土方工程所有的土方挖填運算得都是自然方 就是這樣的。。 答案就是38.89,也就是套子目的體積。
2010-08-23 21:10:52
外運體積按開挖的實際體積(也就是基礎構件的體積)構件計算。
2010-08-23 21:04:59
我看應該選A
2010-08-23 21:08:28
應該選B (150-50):X=0.9:1 X=111.11(這里X為回填量) 150-111.11=38.88(挖方體積減去回填體積等于余土外運量)
2010-08-23 21:55:39
選C啊
2010-08-23 21:13:27
應該為38.88m3 人工=150*0.1=15m3 機械=150*0.9=135m3 機械挖=135-50=85m3 機械挖運=50m3(基礎體積) 回填土=15(人工)+85(機械挖)=100m3 考慮回填土的夯填系數=100/0.9=111.11m3 外運土方體積=150-111.11=38.88m3 以上計算是否正確,請各位指教.
2010-08-23 23:45:45
外運土方按50方計算,套定額也按50立方米計算,定額是按自然方考慮的,地面墊層按完成工程量考慮的,各種因素已經包含在內。
2010-08-28 06:39:25
