73****@qq.com 2010-08-23 17:23:04 | 湖北省 其他專業(yè) | 536查看 11回答
廣聯(lián)達(dá)學(xué)習(xí)版
請(qǐng)教各位前輩廣聯(lián)達(dá)學(xué)習(xí)版在哪下載?為什么升級(jí)下載里面的還是需要加密鎖?
(11)
在新干線中你可以找到學(xué)習(xí)版啊,你找一下服務(wù)人員。
2010-08-24 09:28:13
鋼筋2009和圖形2008只有少數(shù)地方做了學(xué)習(xí)版,所以你找到如圖這樣寫有學(xué)習(xí)版的下載才行 如果是GGJ10.0和GCL8.0,那就下載安裝程序來安裝,沒有鎖打開就是學(xué)習(xí)版了
2010-08-23 17:25:37
學(xué)習(xí)課堂,升級(jí)下載,都可以進(jìn)去搜索,下載。
2010-08-23 17:26:32
學(xué)習(xí)版的只有少數(shù)地區(qū)才有,在升級(jí)下載里可以看到,另外就是全部的8.0和10.0。 還有一個(gè)辦法學(xué)習(xí)軟件,現(xiàn)在網(wǎng)上有低版本的2008和2009的破解版,你可以搜索下,不太好找。呵呵
2010-08-23 17:38:17
本干線上有的下載,圖形算量8.0鋼筋10.0的都是學(xué)習(xí)版。GBQ3.0也是學(xué)習(xí)版!。只有2008和鋼筋2009很少部分有學(xué)習(xí)版下載!
2010-08-23 17:42:37
廣聯(lián)達(dá)鋼筋10.0有學(xué)習(xí)板,可以在新干線上下載
2010-08-23 17:25:16
你在共享資料里面有你可以下載,沒有加密鎖你打開就行了,那就是學(xué)習(xí)版,只能學(xué)習(xí)。。。。不能打印輸出。。。。而且工程量和總價(jià)也是有要求的。。。。
2010-08-23 18:15:04
回答:廣聯(lián)達(dá)圖形2008和鋼筋2009計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0的大部分地區(qū)沒有學(xué)習(xí)版的,必須利用加密鎖才可以打開,圖形8.0和鋼筋10.0和計(jì)價(jià)軟件GBQ3.0的有學(xué)習(xí)版的,可以直接下載安裝以學(xué)習(xí)版的運(yùn)行。如果你想下載廣聯(lián)達(dá)圖形2008和鋼筋2009計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0可以在本網(wǎng)站升級(jí)下載里下載廣西地區(qū)的有學(xué)習(xí)版的,也可以嘗試的進(jìn)行學(xué)習(xí)操作。
2010-08-23 18:33:24
共享資料里面有的。
2010-08-23 21:37:17
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線學(xué)習(xí)課堂有,可以下載。
2010-08-23 22:04:20
請(qǐng)教各位前輩廣聯(lián)達(dá)學(xué)習(xí)版在哪下載?為什么升級(jí)下載里面的還是需要加密鎖? 你要找學(xué)習(xí)版本 你最好下載老版本的8.0圖形 10.0鋼筋 3.0計(jì)價(jià)都有學(xué)習(xí)版本的 新版本的一般都需要加密鎖 才能用
2010-08-23 21:09:10
