JACK 2010-08-23 17:20:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 604查看 6回答
以下圖形,在算量中如何處理??
以下圖形,在算量中如何處理??
(6)
已采納為了考慮表面裝飾的方便,我的做法是:垂直的梁用墻布置,定義不同的厚度,設置好它的底標高和頂標高。水平的就用板定義布置了。
2010-08-23 21:24:30
挑檐部分用異性梁畫
2010-08-25 10:26:05
下面的采用板,上部可以采用異形梁來處理即可。應分別定義構件做法即可。
2010-08-25 07:50:27
下面的挑板,用板畫,上面的用異形梁畫。 抹灰,在定義構件時,套定額子目,選擇代碼,設置工程量表達式。
2010-08-23 17:24:24
如果單單是計算混凝土和模板的工程量,可以用異形梁構件代替繪圖計算,如果是計算鋼筋需要在單構件中結合手算才能解決;
2010-08-23 17:25:36
我同意樓上的說法,以下的是按照挑板繪制,上面是按異形梁繪制。
2010-08-23 18:47:19
