滄海桑田 2010-08-23 16:29:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2487查看 7回答
為什么以點(diǎn)的方式布置筏板時(shí),提示不能在非封閉區(qū)域布置
(7)
已采納新版本的筏板只認(rèn)剪力墻圍閉....你用基礎(chǔ)梁的話用畫線描吧,或者矩形布置
2010-08-23 16:32:38
點(diǎn)布置筏板要在基礎(chǔ)梁或墻體內(nèi)進(jìn)行點(diǎn)布,然后根據(jù)設(shè)計(jì)整體偏移出墻體或基礎(chǔ)梁一定參數(shù) 適用于先將上一層外墻體繪制好,復(fù)制到基礎(chǔ)層,點(diǎn)布筏板基礎(chǔ)后將墻體刪除,然后根據(jù)設(shè)計(jì)整體或多邊偏移筏板基礎(chǔ)即可
2010-08-23 16:33:44
筏板最好用劃線布置,比較靈活;
2010-08-23 16:33:48
那就是你的筏板邊界沒有封閉,軟件無法識(shí)別界限在哪,采用線畫就不存在這樣的問題了,板也一樣
2010-08-23 16:51:25
采用“矩形”布置比較快捷,而且又避免了在非封閉區(qū)域布置
2010-08-23 17:15:25
筏板可以點(diǎn)布置在墻或者自定義線里,梁等構(gòu)件不能布置.
2010-08-23 20:09:06
用矩形布置然后將布置的筏板合并還是比較好用的
2010-08-23 22:55:13
畫板時(shí),出現(xiàn)"不能在非封閉區(qū)域布置",是什么原因?
梁畫好后,畫板時(shí)用"點(diǎn)"式畫法,出現(xiàn)上述提示,是因?yàn)榱簺]有畫到頭嗎?還是其他原因?
GGJ2009中用戶在封閉區(qū)域內(nèi)布置現(xiàn)澆板板時(shí)提示“不能在非封閉區(qū)域布置”,但用戶的墻確實(shí)是封閉的?
