哈哈 2024-11-14 16:10:17 | 四川省 土建 | 120查看 5回答
筏板存在這兩種情況,設(shè)置時(shí)如何同時(shí)設(shè)置
高度區(qū)分開
2024-11-14 16:12:17
大于850和小于850的筏板分別設(shè)置
2024-11-14 16:12:18
設(shè)置一種方式,然后手動(dòng)調(diào)整另一種方式
2024-11-14 16:12:46
筏板的封邊鋼筋在筏板的屬性里輸入的
2024-11-14 16:12:58
選中板厚,修改
2024-11-14 16:13:16
