華哥 2010-08-23 15:48:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 5回答
2009鋼筋畫的圖打不開了
用鋼筋2009畫圖,電腦死機(jī)了,然后之前畫好的就打不開了,提示“打開失敗,訪問(wèn)索引越界”
已采納文件被損壞了,找到備份文件看看有沒(méi)有備份,改一下名字即可。 D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GCL\\9.0\\Backup 我的是在這 找到了?
2010-08-23 16:02:31
電腦死機(jī)的時(shí)候沒(méi)有保存完整的文件,沒(méi)辦法了,重新畫吧
2010-08-23 15:50:20
能可能是軟件被殺毒軟件等破壞了,重新安裝一下試試,如果還不行,可以找廣聯(lián)達(dá)的工作人員幫你修復(fù)一下。
2010-08-23 15:51:32
在備份文件中打開最后保存的文件
2010-08-23 15:55:49
你可以找找備份文件,如果也打不開,可以將工程文件發(fā)送給當(dāng)?shù)胤止究头麄儠?huì)找技術(shù)人員幫你修復(fù)文件的
2010-08-23 15:49:59
